ji****@sogou.com 2011-06-07 16:58:10 | 山東省 其他專業(yè) | 549查看 4回答
墻面抹灰的問(wèn)題
內(nèi)墻面抹灰:7厚1:1:6水泥石灰膏砂漿打底掃毛,7厚1:0.3:3水泥石灰膏砂漿找平 7厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂漿壓實(shí)抹光 具體怎樣套用定額?山東定額。謝謝
已采納根據(jù)墻體種類選擇相應(yīng)的三遍抹灰做法,定額中的**mm+**mm+**mm砂漿種類為三種,前者為罩面,中者為中層厚度,后者為打底。根據(jù)厚度和砂漿種類進(jìn)行調(diào)整。
2011-06-09 13:44:40
套用混合砂漿粉刷子目,然后在綜合單價(jià)組成里面調(diào)整砂漿配合比和粉刷層厚度、注意定額含量里面是包括損耗的。
2011-06-09 11:37:37
套內(nèi)墻抹灰定額,相關(guān)子目,按設(shè)計(jì)厚度調(diào)整屬性值就行了
2011-06-09 11:37:00
合并套水泥砂漿抹灰定額,同時(shí)注意根據(jù)厚度套不同的定額或進(jìn)行換算
2011-06-07 17:17:48
