ak607605 2011-06-07 11:57:16 | 四川省 其他專業(yè) | 690查看 5回答
安全文明施工費(fèi)
安全文明施工費(fèi)中,比如夜間施工費(fèi)實(shí)際沒有發(fā)生的。可以扣減不?本人認(rèn)為不應(yīng)該扣除,應(yīng)該是國(guó)家強(qiáng)制要求取得,但這樣施工單位不久白拿了?在此很猶豫
已采納措施費(fèi)用作為可競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目列入工程總造價(jià),既然是可競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目就會(huì)有可競(jìng)爭(zhēng)的體現(xiàn)。在正規(guī)的招標(biāo)投標(biāo)中間這些費(fèi)用一般都會(huì)作為讓利競(jìng)價(jià)的處理,然后再結(jié)算的時(shí)候一些讓利潤(rùn)的措施費(fèi)將不在計(jì)費(fèi)。如果沒有經(jīng)過正規(guī)的招標(biāo)這部分費(fèi)用處于協(xié)商的范圍內(nèi)了,一般都不會(huì)扣除,但是絕對(duì)不是不允許扣除的,這個(gè)是兩個(gè)概念。
2011-06-07 12:32:04
安全文明施工費(fèi)中,比如夜間施工費(fèi)實(shí)際沒有發(fā)生的。不可以扣減。
2011-06-07 12:00:17
沒有發(fā)生也不允許扣減。
2011-06-07 12:00:10
夜間施工費(fèi)屬于縮短工期增加費(fèi),不是安全文明費(fèi)。也屬于施工組織措施費(fèi)。文明費(fèi)是不允許調(diào)的。但縮短工期增加費(fèi)是可以調(diào)整的。
2011-06-07 13:22:15
答:屬于安全文明施工增加費(fèi),是不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi),也是綜合取定的。我不清楚你的工程是什么,一般工程都是存在夜間施工增加費(fèi)的,特別是澆注砼,以及基礎(chǔ)的施工都是不讓停頓的。
2011-06-07 13:01:20
