大俠 2011-06-07 10:22:02 | 四川省 土建算量GCL2013 | 495查看 3回答
過梁的問題
在圖形算量中,選擇標準圖集中的過梁后,匯總計算后的工程量沒有包括深入支座的部分(在設置了深入墻體每邊250mm的情況下),請問到底是哪里出錯了,謝謝!
已采納在設置了深入墻體每邊250mm的情況下.,肯定是每邊250mm并入到墻體中了。 因為定額規定深入墻體內部的混凝土量是不扣除的。是并入到墻體中的,如果你們那里不是的話,改一下計算設置。 過粱的計算規則就是按不包含深入墻體內部的混凝土量計算的 如果選擇的是標準過梁就不用在設置深入墻的部分了,因為標準過梁已經包括了。軟件會默認計算的。
2011-06-07 10:30:58
在圖形算量中,過梁伸入墻內的部分是自己給定的。
2011-06-07 10:35:25
過梁默認深入到墻的深度為250
2011-06-08 17:05:25
