夢彗雨林 2013-09-13 08:30:19 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1471查看 3回答
關于定額計價利潤取費率20%~35%
關于定額計價利潤取費率20%~35%,請問這個取費區間是有什么規定?來源于哪里?有什么根據?
已采納此為06年定額之前(含06)的定額標準,是按工程類別進行分類取用20%-35%標準,010定額統一為18%了。
2013-09-13 08:42:42
取費區間肯定是有書籍或文件規定的,來源你需要咨詢一下當地的前輩
2013-09-13 08:35:28
關于定額計價利潤取費率20%~35%,請問這個取費區間是有什么規定?來源于哪里?有什么根據? 這個規定是省里面的建筑工程費用組成規定的,區間是按照工程類別劃分的,一類的35%,然后三類的20%可能是這樣規定的,你可以找找這個相關的文件看一下,應該是和定額發布時同時發行的,省定額站應該有的,供你參考 文件里應該有具體規定,不一定是中間值的
2013-09-13 08:36:06
