laiya111 2011-06-06 23:36:46 | 陜西省 其他專業 | 1296查看 2回答
關于內墻抹灰定額的問題
湖南06消耗量標準中,如何圖紙中要求內墻面與天棚刮仿瓷涂料,請問如何套定額? 內墻套B2-28,天棚套B3-1。 再把內墻與天棚的工程量加起來套個B5-252,這樣對嗎? 我總覺得天棚套B3-1不對似的,是不是應該套B3-10?B3-10中的拉毛是什么意思呢? 還有內墻抹混合砂漿后是什么樣的呢?在很多農村房中,我看到內墻面往往是很硬的白色抹灰,做工很差,還有很多開裂的地方,請問這是什么做法?如果要套定額的話,應該套哪個定額?它與混合砂漿內墻面又有怎樣的區別? 請達人指教 謝謝問題補充:怎么沒人回答我呢?怪事
已采納仿瓷下的砂漿基層有可能是混合砂漿,也有可能是水泥砂漿。建議你翻圖紙給的圖集來決定套哪個。 粗裝修的商品房一般的房間抹灰都是混合砂漿,廚衛那需要防水的墻面基層會用水泥砂漿或者防水砂漿。你可以去粗裝修的樓盤里比較看看實際情況。
2011-06-06 23:48:39
你首先要根據設計圖紙的要求,按施工工藝流程套用相應的定額,熟悉定額計算套用規則及子目所包含的工作內容,分別套用.
2011-06-10 22:28:47
剪力墻高層中,砼、鋼筋、模板接觸面積、防水、內墻抹灰、外墻抹灰、頂棚抹灰、地面抹灰與建筑面積的系數
剪力墻高層中,砼、鋼筋、砌體、模板接觸面積、防水、內墻抹灰、外墻抹灰、頂棚抹灰、地面抹灰與建筑面積的系數是多少問題補充:這里所說的剪力墻高層指一般剪力墻高層
砼、鋼筋、砌體、模板接觸面積、防水、內墻抹灰、頂棚抹灰與車庫建筑面積的系數是多少
車庫中,砼、鋼筋、砌體、模板接觸面積、防水、內墻抹灰、頂棚抹灰與車庫建筑面積的系數是多少問題補充:這里所說的車庫指一般的車庫
請問陜西定額關于‘地面面層壓花水泥工藝的制作,含強化料、脫模粉及封閉劑’應該如何套取子目? 不管哪個定額都可以,還有也可以借用外省的任何定額,只要合適就行。
