zhangtian198617 2011-06-06 21:25:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 522查看 4回答
鋼筋算量中梁的布置
我的項目三樓已經沒有柱了,但是三樓的底板梁要布置在柱上,怎么處理
已采納在二層繪制相應構件,修改其標高就可以了
2011-06-06 21:32:20
二樓的柱本來就應該到三層梁的,這沒矛盾
2011-06-06 21:36:51
結構中的三層一般都是指的建筑的二層,你所說的三樓的底板和梁都應該在軟件的二層繪制,默認的是層頂標高,這樣梁就可以找到二層的柱子為支座了。
2011-06-06 23:33:28
感覺你在概念上還是有點混淆,既然3層沒有柱,而3層的底板自然就是你在2層畫的梁板構件。軟件當層畫的梁板構件是你上一層的底板梁構件。
2011-06-06 23:05:58
