mao 2011-06-06 21:24:47 | 重慶市 其他專業 | 1168查看 5回答
綜合腳手架到底綜合了3.6米上的天鵬裝飾腳手架沒有?
重慶2008定額上說除3.6米上的天鵬裝飾,滿堂基礎,幕墻需要單獨計算腳手架,其他的用綜合腳手架表示。而綜合解釋上又說計算了綜合腳手架的,不再計算3.6米上的裝飾腳手架?問題補充:綜合解釋上那句話到底具體是個撒意思,有能解釋的不啊?如果不確定也不要憑自己的意思解釋哈? 來個重慶的哥們啊
已采納重慶08《定額解釋》 2.11 裝飾工程 的解釋第2.11.2條,提到的: “已計算綜合腳手架費用的,裝飾高度超過3.6m的腳手架費用已包含在綜合腳手架內,不得另計;……” 這句話里面的“已計算綜合腳手架費用的”,指的是: 按照定額第四章(腳手架工程)的規定計算了綜合腳手架的。 而第四章的章節“說明”,對綜合腳手架工程量計算進行了規定: 第二大項第2條:“……,除滿堂基礎和3.6m以上的天棚裝飾、幕墻腳手架按規定單獨計算外,不再計算其它腳手架攤銷費。” 因此,《定額解釋》中“已計算綜合腳手架費用的”這句話,實際上包括的是: 1、綜合腳手架; 2、3.6m以上天棚裝飾、幕墻和滿堂基礎腳手架。 說了這么多話,不知道您理清這里面的邏輯了沒啊? 實際上《定額解釋》的這一條規定,主要是針對 不能計算建筑面積的建筑工程 而提出來的: 因為不能計算建筑面積的,都不能計算綜合腳手架,而是計算的 單項腳手架。 腳手架工程章節,關于單項腳手架的“說明”和“計算規則”中,都沒有對裝飾腳手架的工程量計算進行規定。 而《定額解釋》的這一條,是對適用于 單項腳手架建筑工程中的 裝飾腳手架的補充。 回復: 我的意思是 3.6m以上的天棚裝飾 必須 另行計算。 只是我要列出依據,理清邏輯,所以才在上面打了這么多字。 請您再閱讀一下我在上面說的內容,就清楚了。
2011-06-07 07:41:13
那這樣你就不能再計算腳手架了。和我們這邊的雖然不同,但是意思是一樣的。
2011-06-10 11:23:49
綜合腳手架沒有綜合3.6米上的天鵬裝飾腳手架,應另列超高的天棚裝飾腳手架
2011-06-06 21:30:06
綜合腳手架應該包括該工程的全部腳手架費用
2011-06-06 22:54:52
綜合腳手架中已包括了磚基礎、內外墻砌筑、現澆混凝土基礎、現澆框架混凝土、現澆混凝土電梯井壁、內外裝飾、地下室墻防水、預制構件安裝及金屬構件安裝等所需的各種腳手架。 綜合腳手架中多層建筑的層高是按3.6米以內考慮的。當層高超過3.6米時,應增加綜合腳手架費用。
2011-06-06 22:14:46
