realfox@126.com 2011-06-06 19:38:20 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 6050查看 2回答
參照圖集做法的集水坑放坡角度及出邊距離坑底板厚怎么確定
圖上說參照圖集里的2-2,但是出邊距離、放坡角度和地板厚怎么確定?
已采納你好:出邊距離與放坡角度有關,地板厚應該是有的也就是底板(地板)的厚度。圖紙中不可能沒有給出底板的板厚。放坡角度圖紙沒有要求時可以隨便選擇一個角度,出邊距離是按放坡的角度來定的,放坡角度為45度時是0.42h(底板厚度);放坡角度為60度時是0.58h(底板厚度)。 =
2011-06-06 21:38:14
你好,如果圖集中沒有出邊距離等信息,可以看下結構大樣圖有嗎 如果還沒有就要咨詢設計院了
2011-06-06 19:41:29
