寧?kù)o以致遠(yuǎn) 2011-06-06 17:07:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1814查看 3回答
剪力墻內(nèi)外側(cè)鋼筋均是兩種規(guī)格間隔分布,如何輸入
剪力墻內(nèi)外側(cè)鋼筋均是兩種規(guī)格間隔分布,如何輸入問(wèn)題補(bǔ)充:垂直和水平分布鋼筋均為:(兩排)B12-400+A10-400
已采納剪力墻內(nèi)外側(cè)鋼筋均是兩種規(guī)格間隔分布,輸入兩種鋼筋,中間用“+”分開(kāi)。
2011-06-06 17:17:02
(1)外側(cè)鋼筋(如B12@+B14@200)/(1)內(nèi)側(cè)鋼筋(如B12@150+B14@150)
2011-06-06 17:16:41
如果是有加強(qiáng)筋,可以在剪力墻中的其他鋼筋中的垂直鋼筋中輸入,如果是墻上部和下部配筋不同,可以分兩段來(lái)定義墻,分別畫(huà)圖把標(biāo)高設(shè)置正確就可以。
2011-06-06 17:21:29
