壞壞兔 2011-06-06 17:04:29 | 山東省 其他專業 | 1954查看 2回答
地下室地面做法
如圖一:是地下室地面的做法,其中防水鋼筋砼底板上的地下室做法參考圖二。我想請教,這2個怎么連接不起來呢?我理解的是防水底板上刷水泥漿然后再做水泥砂漿壓實抹光。
已采納可能是選擇圖集作法時,選擇的失誤,應該是沒有素土夯實的,60厚C15混凝土墊層也可以有,也可以用水泥砂漿找平層或用細石砼找平層,然后是20厚1:2水泥砂漿整體面層。最好是和設計人員聯系改正。
2011-06-06 17:11:23
這是地下室地面外防水做法。
2011-06-06 17:23:55
