udbvj85 2011-06-06 14:30:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4780查看 3回答
梁的腰筋根數問題
板面標高和梁面標高一樣,梁高600,梁凈長6M,板厚110,圖紙說明:當梁腹高大于450設B12@200。為什么我算出的腰筋是4根呢?
已采納你好。每側各兩根就是4根啊 就是梁每側各兩根腰筋 (600-110)/200 四舍五入后=2根,這是每側的數量
2011-06-06 14:31:30
板面標高和梁面標高一樣,梁高600,板厚110,當梁腹高大于450設B12@200。計算出腰筋是每側兩根 是正確的;
2011-06-06 14:33:51
600-110=490大于450,共4根
2011-06-06 18:47:59
(ROUNDUP(L4/200,0)+1-2)*2腹板高度/間距200,向上取整+1,減去上下2根通常筋,排數乘以2根老師,我表里計算的間距鋼筋根數是對的吧?
圖紙說明,梁腹高大于等于450時,梁兩側布置腰筋,間距不大于200,直筋三級鋼10疑惑在于,例如,梁高600,板厚100,梁腹高500. 此時梁腰筋應為2C10呢還是4C10呢。望各老師指點
GGJ2013腰筋輸入總腰筋數,圖1是,200寬梁腰筋是梁高減板厚后在450-500之間的輸入4A8,圖2的集中標注N4B12,是輸入N4B12,還是輸入N8B12
hw=450時需要布置腰筋,左側板150厚右側板100厚,梁高520,這種情況需要布置腰筋嗎??補充問題:本工程用的是16平法
