bujun1028 2011-06-06 11:25:20 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1834查看 4回答
屋面板計(jì)算
請問大師,1、如屋面板是斜板,按投影面積計(jì)算厚可以與標(biāo)準(zhǔn)層放一起,還是單獨(dú)列項(xiàng)? 2、屋面層板從屋面梁外邊伸出600mm,然后上翻1700mm,這伸出的600是并入有梁板內(nèi)計(jì)算?還是算挑檐什么的?上翻的算墻還是欄板?
已采納1、首先是要看當(dāng)?shù)囟~的計(jì)算規(guī)則,一般是根據(jù)其角度套增加相應(yīng)的費(fèi)用,這就要單獨(dú)計(jì)算工程量 2、伸出的嚴(yán)格來講是按雨篷計(jì)算,如果是并入斜板有時(shí)也是可以通過的,這也要取決于審核人員的工作態(tài)度。上翻1700就要按墻計(jì)算了,當(dāng)?shù)囟~應(yīng)該也是1200以上按墻計(jì)算的規(guī)則吧。
2011-06-06 11:29:58
對,GXZ理解到位
2011-06-07 10:45:08
我比較同意廣東老兄的看法。
2011-06-06 12:38:56
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
