滄海月明 2011-06-06 10:47:29 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 690查看 3回答
報表中的主要材料設(shè)備價格表中的數(shù)據(jù)為什么不全
None
用的是GBQ4.0,報表界面(投標方)表5-10主要材料設(shè)備價格表與人材機匯總界面顯示的主要材料數(shù)據(jù)不一致,表5-10缺項很多. 答: 1、您看一下是不是輸出標記沒有勾上(圖一圖二) 2、可以自己設(shè)置主要材料,在人材機界面——主要材料報表——設(shè)置, 如果超過一頁的話然后看報表的時候,是分為下一頁顯示的,你可以看看是不是在下一頁可以看到
2011-06-24 08:49:55
材料不會絕對健全,需要自己添加完善,可以補充材料庫,存檔。
2011-06-06 10:57:13
可能是有些主材和設(shè)備價格忘記輸入了。
2011-06-06 11:45:25
