lljangel 2011-06-06 10:28:35 | 重慶市 其他專業 | 948查看 6回答
工程量的一些具體計量規則在哪里查找呢?
工程量的一些具體計量規則在哪里查找呢?比如踢腳線的計量規則,清單計價規范上就只是說按圖示長度乘以高度以面積計算。那要不要扣門洞等這些具體問題該上哪里找規則呢? 除了廣聯達軟件上可以找的到,還有其他什么書本上可以找到呢?問題補充:定額工程量當地定額書上也有不詳細的。我主要是想問問清單工程量計算規則的細節規定,謝謝。
(6)
已采納1、定額工程量計算規則的查找。 A、定額的“總說明”,各章節“說明”和“計算規則”。 B、定額配套的《重慶建設工程定額 綜合解釋》。 2、清單工程量計算規則的查找。 A、《工程量清單計價規范》上的 工程量計算規則。 B、《重慶清單計價規則》 C、《重慶市建設工程工程量清單計價規則》 這些書籍,可以自己到 鵝嶺公園(重慶市住房和城鄉建設委員會) 的建筑書店去買。 到了那里,可以問一下書店的銷售人員,還有很多重慶發版的工程量計算規則的規定,他們會給你介紹的。
2011-06-07 08:30:00
在GBQ4.0中的幫助中查找定額章節說明
2011-06-06 10:36:27
應該查看你所使用的定額說明,要知道不同的定額計算規則是不同的哦;
2011-06-06 10:30:07
由于各地定額的計算規則存在有差異,你也只能是在當地定額書中去查閱。有時在計價軟件中的“幫助”中也有相應的計算規則。
2011-06-06 10:30:48
看一下清單規則即可
2011-06-06 12:28:19
我也覺得啊,裝飾這塊定額說得確實不是很詳細,容易讓人莫不著頭腦。我現在就是跟軟件在學,看他是怎么算的。 找詳細計算規則估計不是太好找吧/
2011-06-06 21:37:03
