叨叨 2011-06-06 09:02:10 | 山東省 其他專業 | 3301查看 4回答
竣工清理計算規則?
竣工清理計算規則:勒腳以上外墻外圍水平面積乘以檐口高度,以m3計算。 請問,外墻外圍水平面積包括外墻保溫嗎?
你好,包括保溫層的 應該是建筑面積*檐高。建筑面積是含保溫層的 所以竣工清理也含保溫層
2011-06-06 09:02:59
計算規則規定的:“勒腳以上”。 就是除掉勒腳尺寸的外圍尺寸,都必須計算進去。 包括保溫層、外墻涂料或油漆等的厚度尺寸,必須全部計入。
2011-06-06 09:48:17
外墻保溫層計算“建筑面積”的,請你參閱建筑面積計算(新)規范GB/T50353—2005:3.0.22 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。
2011-06-06 10:39:17
應該包括,因為外墻保溫也應該算是外墻的一部分
2011-06-06 13:59:26
