月明風清 2011-06-06 08:54:39 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1124查看 4回答
清單計價和定額計價
同一個工程,用清單計價和用定額計價,造價會差多少啊 哪個更多啊
已采納兩者的造價差距是不會太大,清單能夠清楚的顯示分部分項工程的綜合單價(適用于投標報價)。
2011-06-06 10:48:23
應該說在條件一致時,是沒有什么差距的,有差距也就是由四舍五入所致。如果有差距,兩個計價方式都存在是沒有意義的。 清單計價適用于投標報價,定額計價適用于按實計算。
2011-06-06 08:56:46
費用計取都是一樣的。 主要是工程量計算規則上的不一樣,導致了造價的差距。 比如土石方工程中。定額計算規則一般有工作面和放坡系數的;而清單計價中全部都不能算工作面和放坡系數。 計算出來的土石方工程量差距可能很大,因此導致最終的造價出現差距。 一般來講,定額計價可能比清單計價的造價大一些。
2011-06-06 09:51:48
如果條件一樣,造價是相同的,可能四舍五入稍差點,不會差大數
2011-06-06 10:01:32
