mcr18 2011-06-05 21:28:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 665查看 2回答
既然吊筋和附加吊筋是起到抗剪的作用,但是現在我在現場為什么很難看見有吊筋的存在。 什么時候設計才考慮
None
已采納你好,樓上講的完全不是那回事,這個問題陳青來教授在講座中是講過的,是這么解釋的, 兩者均是起抗剪作用的,設計時通常二者取其一,要么設附加筋就不設吊筋,同樣要么設吊筋就不設附加筋,當設計設置其中一種鋼筋還不能滿足此處的受力要求時,就會同時設置這兩種鋼筋。 顯然,設置附加箍筋要比設置吊筋施工方便且節約材料,因此在滿足要求的情況下,設計通常會選擇設置附加箍筋,這就是你為什么很少看到吊筋的原因了。在平法出來之前,那是經常可以看到吊筋的。 建議你在網上去下載一些相關陳青來教授的有關平法講座的視屏資料多看看,這樣會對你有非常大的幫助。
2011-06-06 01:37:37
你好,當次梁的尺寸較大時 ,為了更高的起到整體抗剪力 會設置吊筋 并不是所有的工程都需要布置吊筋的
2011-06-05 21:36:10
