  • 一些梁上面本來就沒有集中標注 只有一個梁名稱 自動識別梁后 這些只有名稱的梁就沒有識別
    一些梁上面本來就沒有集中標注 只有一個梁名稱 自動識別梁后 這些只有名稱的梁就沒有識別到 那么這些梁怎樣手動識別喃(因為沒有集中標注)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種情況,軟件會自動處理的。有如下兩種情況: 1、梁表與梁圖分開 某些設計圖中有單獨的梁表,梁的集中標注內容全放在梁表里了,而梁圖中只有梁名稱與原位標注。 這時如果按一般的方法來識別梁,所識別出來的梁,其集中標注屬性值,全部都是軟件默認的屬性值,通常與設計圖要求不符,必須修改。(當然,碰到這種情況,也可以按識別連梁表及連梁的方式識別為連梁后再用“構件轉換”將其轉換為框架梁、非框架梁) 2、同名稱梁,CAD圖只對其中的一根進行集中標注和原位標注,其它同名稱梁僅標注梁名。(這是符合圖集要求的:如果有一根以上的梁的集中標注完全相同,可僅標注其中的一根,其它則僅需標注名稱即可)。 這種情況,在識別梁時,軟件會自動處理(前提條件是,識別梁時采用的是“自動梁別梁”),此時,軟件會把有標注的那根梁的屬性傳遞給只有梁名稱的那些同名梁,就是說,只要名稱相同,其集中標注的信息都將完全一樣(其屬性是設計圖中給現的屬性,不是軟件默認的屬性)。至于原位標注,取決于識別方式,如果是“自動識別原位標注”,結果與“自動識別梁”相同;如果是其它識別方式,則識別后必須“應用到同名梁”方可。
    2011-06-05 19:26:16
  • 恩,得咨詢圖紙的設計者
    2011-06-05 17:47:03
  • 同名稱梁只集中標注一根梁,別的梁只是標注名稱。
    2011-06-05 18:19:55
  • 如果有相同的,那么這條梁是沒有標注的,軟件有個識別相同梁功能,如果是沒有相同梁,那么這就是設計不完善了,就需要咨詢設計院。
    2011-06-05 17:45:24
  • 你這個是屬于同名梁(同名梁就沒有集中標注了,只是梁的名稱相同)
    2011-06-05 17:59:11
主站蜘蛛池模板: 乐至县| 建瓯市| 水城县| 焦作市| 和田市| 金沙县| 玉田县| 东乡族自治县| 嘉义县| 资溪县| 老河口市| 新龙县| 南靖县| 商洛市| 长阳| 海口市| 浦县| 嘉峪关市| 西贡区| 延川县| 凤山县| 合肥市| 穆棱市| 乌拉特中旗| 沅江市| 革吉县| 邯郸市| 神农架林区| 四平市| 新闻| 泸定县| 滨海县| 罗定市| 泰顺县| 潞城市| 英吉沙县| 墨竹工卡县| 英德市| 大庆市| 凉山| 冷水江市|
