ly****@126.com 2011-06-05 09:36:06 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1332查看 5回答
單構件中鋼筋的根數怎么輸入?
1、單構件中有加密區非加密區的箍筋如何計算箍筋的根數? 2、個人認為用單構件上輸入比較麻煩,如果將鋼筋算量導入圖形算量中,還要補貼單構件。。。。 請高人指點,在鋼筋算量時,對于異形構件在建立時應該怎么做呢?到底用單構件還是異形建立,還是圖形補貼的方法呢? 對于以上三種方法我都試驗過,但是結果是不同的!所以,對于特殊的異形構件,本人有些迷茫! 請高人指點!
對于特殊的異形構件,應該分別不同的情況和自己不同的習慣做法 來處理;
2011-06-05 09:38:48
1、在原位標注上的次梁寬度輸入次梁的富庶尺寸,就可以輸入軸筋數量。也可以在工程設置中設置好加筋信息,當梁識別了次梁后,即可識別加筋。 2、單構件輸入是在圖形中無法設置時,采用的方法。
2011-06-05 09:39:15
在單構件中可以參照梁構件的軟件中大樣輸入也可以手工輸入根據或計算式
2011-06-05 09:48:39
能建立異形構件的建立異形構件,不好建立的,在單構件輸入。 帶挑耳的梁或者異形的挑檐、欄板等,我是在單構件輸入。
2011-06-05 09:39:20
這位造價員學習蠻刻苦,蠻認真的.至于你提的問題,我認為那個算出的鋼筋更接近實際就用那個方法
2011-06-06 14:11:58
