mcr18 2011-06-04 23:46:37 | 四川省 其他專業 | 2189查看 5回答
我現在剛入行造價,公司要我算一個7萬平方米的工程量和甲方對量,請問為什么要對量?
請問對量的話我是選擇清單的工程量還是定額的工程量? 什么時候才用定額的工程量喃?
已采納對量是為了這個工程的工程量達到一個雙方都認可的狀態,總不能說你說的多少就是多少吧?,F在大多數都是用清單做,當然用定額做的也有。這個不是你說的算,而是業主、甲方等要求要的是清單量還是定額量。
2011-06-05 00:09:15
請問對量的話我是選擇清單的工程量還是定額的工程量? 什么時候才用定額的工程量? 是清單工程量還是定額工程量要看甲方的要求,你要甲方意見才能確定。甲方說用定額就用定額,甲方說用清單就可以用清單。
2011-06-05 08:32:09
現在清單的價還是由定額的價組成的,對量實際還是對定額的量,當然與清單也有關
2011-06-05 07:14:44
應該從頭學習起。上來就對量,會事半功倍。
2011-06-05 00:08:52
對量是因為投標時工程量與實際工程可能存在差異,為了更準確的計算出工程造價,那么甲乙雙方首先就要從工程量的準確性上開始調整,并且達成一至。 如果投標報價用的是清單報價,那么當然是用清單工程量計算規則計算。如果是用定額報價,那么就要用定額計算規則計算工程量。
2011-06-05 11:00:23
