guzhuyiren02 2011-06-04 21:10:56 | 陜西省 其他專業 | 1510查看 6回答
塑鋼窗的工程量是只按洞口面積還是側邊面積也應計算在內?
塑鋼窗的工程量是只按洞口面積還是側邊面積也應計算在內?問題補充:比如飄窗 陜西地區
(6)
已采納定額計算規則是按照洞口面積以平方米計算。飄窗按照展開面積計算。
2011-06-05 07:56:39
按實際面積計算。
2011-06-05 09:22:43
按洞口面積計算工程量。 如果是凸窗就按展開面積。
2011-06-04 21:12:49
按洞口面積計算。
2011-06-04 21:21:19
你說的應是按門窗框外圍面積,它含飄窗的側面積.
2011-06-04 22:05:26
按洞口面積算,
2011-06-04 21:16:34
