sh****@126.com 2011-06-04 20:33:36 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 985查看 3回答
端柱、暗柱的問題
1、鋼筋導入圖形時,特意沒有在端柱和暗柱上沒有打鉤,結果圖形里的剪力墻在原先端柱的地方少了一截? 2、現在有個問題,就是端柱/暗柱我導也不是不導入也不是,為什么呢:a端柱/暗柱不導入吧,在江蘇定額模板中,‘L T +’柱可以套其模板,不導入這部分量就沒法計算了。b導入吧,剪力墻的抹灰什么的就不正確了(因為有端柱暗柱的存在),現在左右為難?
已采納1.出現這種情況是因為你畫的時候沒畫到中心點,所以導入圖形不打鉤就會出現斷點 2.要出量可以導入,套上做法,軟件會實現自動扣減,匯總后可以看下詳細計算式
2011-06-08 08:19:39
你在畫墻的時候,暗柱位子沒有畫墻吧
2011-06-04 21:24:06
抹灰會計算進去的。你查看一下計算式,暗柱、端柱和剪力墻相連都會計算抹灰的。
2011-06-04 21:14:26
