liangyujia109 2011-06-04 18:30:48 | 四川省 土建算量GCL2013 | 563查看 2回答
坡屋面請問
請問 有梁200*450的尺寸 坡屋面 板厚120 畫圖時候 梁的標高是在板頂哇 梁的高度一部分和板重合嘛 還是怎樣 還有 請問如果梁的頂標高為-0.05 我們畫圖的時候定義梁的標高是在層頂嗎 如果板的標高有些部分要降低幾公分 畫圖時候是用建筑標高-幾公分嗎? 畫圖時候梁 、 板的標高是按建筑標高 還是結(jié)構(gòu)標高嗎?
已采納如果梁的頂標高為-0.05 我們畫圖的時候定義梁的標高是層頂標高-0.05米。如果板的標高有些部分要降低幾公分 畫圖時候是用層頂標高-幾公分。畫圖時候梁 、 板的標高是結(jié)構(gòu)標高。 按照結(jié)施圖紙上表示H-0.05--就等于用層頂標高-幾公分。
2011-06-04 18:40:00
梁的頂標高一般和板的頂標高是一致的,底標高不同,所以混凝土有重合的部分;你說的梁的標高-0.05應(yīng)該定義在負一層;做鋼筋時用結(jié)構(gòu)標高,圖形時就也用結(jié)構(gòu)標高。
2011-06-04 18:40:36
