壞壞兔 2011-06-04 16:25:45 | 山東省 其他專業 | 1090查看 3回答
地下室頂棚保溫
1、清單中:建筑膠黏貼擠塑板,這個是套干掛保溫板呢?還是粘結劑黏貼擠塑板? 2、建筑膠黏貼,是把擠塑板之間的縫隙用膠帶粘結的意思嗎 3、熱鍍鋅電焊網怎么套定額? 4、塑料螺栓怎么套定額?我聽說這個塑料螺栓是贈送的,買材料送的。 5、10厚石膏抹灰層套什么定額合適?
已采納1、按照粘結劑黏貼擠塑板 2、建筑膠黏貼暫保溫板背面進行粘貼施工 3、套用熱鍍鋅鋼絲網定額子目 4、塑料螺栓包含在保溫板定額里面 5、10厚石膏抹灰層套用石膏砂漿粉刷子目。如果沒有,則相應的套用混合砂漿定額、然后調整配合比及其砂漿厚度含量。
2011-06-05 08:03:08
這屬于地下室保溫,套項是明顯不合適的。 按市場價補入就可以了。 35厚笨板及面層大約在50元左右一平。
2011-06-05 08:32:44
1套膠粘劑粘貼擠塑板 2膠結劑涂在板子上面,把板子粘貼在頂棚上面。不是填縫的 3在保溫那一張 和玻纖網在一起的那個鋼絲網就行,調材料價格 4你套玻纖網 定額含量里面有錨栓,不用另套 5石搞保溫砂漿吧
2011-06-04 22:48:21
