10****@qq.com 2011-06-04 16:10:36 | 江蘇省 其他專業 | 3858查看 6回答
圍墻粘貼大理石,具體套那個定額
高3.6m內的磚圍墻粘貼大理石,具體套那個定額(江蘇地區)?是否套取 1、13-12內墻面抹水泥砂漿(20厚)還是套13-18內墻面上兩遍水泥砂漿刮糙。 2、13-80磚墻面粘貼大理石? 謝謝!!!用廣聯達繪制布置圍墻頂面怎樣定義而獲取工程量(工作內容和墻面一樣都粘貼大理石)?
(6)
高3.6m內的磚圍墻粘貼大理石,具體套那個定額(江蘇地區)?是否套取 1、13-12內墻面抹水泥砂漿(20厚)還是套13-18內墻面上兩遍水泥砂漿刮糙。 2、13-80磚墻面粘貼大理石? 套13-80就可以了。
2011-06-04 16:37:16
應該套: 1.13-18內墻面上兩遍水泥砂漿刮糙。 2、13-80磚墻面粘貼大理石
2011-06-07 09:28:07
答:只套用13-80磚墻面粘貼大理石就行了,粘貼大理石子目內含有找平層和粘接層。如果設計的水泥砂漿的厚度超過定額子目內廣含的厚度可以換算。 裝飾畫圖圍墻頂面目前沒有辦法直接定義,你可以在套用做法時,工程量代碼是可以編輯的,你可以用圍墻抹灰面積除以圍墻高再乘以頂面的展開面積,加入在墻面裝飾里。這只能是一個補救的辦法,廣聯達在此處應該改進。
2011-06-07 09:29:59
高3.6m內的磚圍墻粘貼大理石現在不應該用水泥砂漿了,這種做法及易空鼓脫落很危險,應該先套: 1.13-18內墻面上兩遍水泥砂漿刮糙。 2、13-80磚墻面粘貼大理石,把水泥砂漿材料換成瓷磚粘接劑。 或直接套用濕掛工藝。
2011-06-07 13:09:18
套外墻相應材料定額子目。
2011-06-07 13:30:26
直接套用3-180一個字目即可
2011-06-07 14:19:17
