追愛 2011-06-04 12:15:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1050查看 2回答
怎么快遞替換鋼筋等級
我有一個工程,所有的梁鋼筋等級要從二級改成三級鋼筋,也就是B改成C,有沒有比較快的方法,因為一條條梁去改,工作量比較大
已采納你好,如果二級全部改成三級 你可以導入到計價軟件后改下定額號就可以啊,因為鋼筋比重是一樣的 在鋼筋軟件中 只能自己修改鋼筋型號,沒有批量修改的功能 只能在定義構件的地方修改
2011-06-04 12:20:47
鋼筋都是藍色字體 專有屬性 只能批量選擇同名稱的修改吧
2011-06-04 12:17:56
