wangyindick 2011-06-04 09:30:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 392查看 6回答
為什么鋼筋算量解壓不了,老是失敗
解壓到一半提示程序缺少問題補充:現在在官網上下圖形算量下不下來了
(6)
已采納恩,重新下載吧,應該是沒下載全安裝程序。前提是你的電腦沒問題,只要別的壓縮文件能正常打開,就肯定是你沒下載好安裝程序。
2011-06-09 15:58:24
下載的數據有錯誤,應該重新下載 也可以把你電腦里的解壓縮軟件重新安裝一遍試試
2011-06-04 09:39:05
可以詢問一下當地廣聯達公司服務人員。
2011-06-04 09:38:52
下載出現問題 或者只下載了一部分 建議重新下載 并且下全
2011-06-04 10:11:45
你好 你可以在服務新干線上重新下載一個安裝上就可以
2011-06-04 09:40:35
重新下載個安裝下就可以!
2011-06-04 09:41:31
