非本人 2011-06-04 08:39:44 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 783查看 4回答
求教!鋼筋算量中如何畫折行帶型基礎
這是一個橋的橋擋墻條形基礎,基礎底部有鋼筋,上部也有鋼筋!需要求解問題一:折行帶型基礎如何畫 求解問題二:條形基礎上部鋼筋如何定義問題補充:一般條形基礎都是兩端垂直,兩側有類似放坡的造型,但是該條形基礎兩端也有類似放坡造型,或者說他是一個獨立基礎,但是在獨立基礎中又找不到如何定義它尺寸的方法。。
您好,您這樣的帶型基礎是可以定義異性條形基礎來操作,按照上一位用戶截圖方法,定義異性條形基礎界面。來繪制,折處就沒有太大影響了。 但是關于您的鋼筋信息這部分的輸入。目前軟件還不能直接實現,您可以在單構件中輸入考慮的鋼筋信息。。。
2011-06-09 16:31:23
你好 這樣的構架 你定義基礎構建 只定義縱筋 然后繪制條形基礎 先分開繪制 在進行合并 這樣軟件才能正確計算鋼筋的工程量 至于C14-100的鋼筋 可以其他鋼筋中定義 那你就用梁來定義 梁是可以合并的 只能變通處理
2011-06-04 09:28:19
1、折型的還是一筆畫到頭,如果顯示是打斷狀態,就用合并功能合并。 2、這樣的鋼筋在單構件輸入中輸入計算是簡單的辦法。
2011-06-04 08:43:20
可以,像我一樣,先畫一段折線在畫條基,條基注意要建立一個異性的,截圖如下:
2011-06-04 17:22:51
