realfox@126.com 2011-06-04 07:54:39 | 山東省 其他專業(yè) | 1183查看 3回答
鋁合金門窗
消耗量定額中,門窗工程,為什么成品鋁合金門窗5-5-5中分析出來是原門窗的90%,剩下的10%去那了?其中的10%是什么?
已采納門窗工程,為什么成品鋁合金門窗5-5-5中分析出來是原門窗的90%,剩下的10%去那了?其中的10%是什么?---因為工程量是按洞口尺寸計算的,實際尺寸比洞口尺寸每邊要少25毫米。10%是大了,可能還考慮了框。
2011-06-04 08:00:24
工程量計算是按洞口面積計算的,實際制作就要少多了,每邊都要留10~20mm的縫隙呢。 定額是綜合測定的系數(shù)。 你們的情況就不應(yīng)該套定額中的子目計算,因為是成品門窗的價結(jié)算的,就直接補充子目,按實際訂貨加工的數(shù)量、單價計算就可以了。 (至于定額含量的10%系數(shù),只有由定額站修訂才能起作用的)
2011-06-04 07:59:03
先看工程量計算規(guī)則,門窗計算量是按施工洞口計算的鋁合金門窗加工尺寸寬度和長度都比洞口小5公分。
2011-06-04 08:03:45
