晟睿擎蒼 2011-06-03 22:53:16 | 山東省 其他專業 | 779查看 3回答
圖形算量中房間的構件做法中怎么沒有工程量表達式啊
可以添加工程量表,然后套上定額項,編制工程量代碼或計算式。
2011-06-03 23:02:57
房間是由各種依附構件組合而成的.. 只要你定義依附構件套了清單或定額,選擇了工程量表達式就行了。 就是分別定義墻面、地面、踢腳、天棚等構件呀。定義房間的時候就依附上這些構件就行了。 怎么會呢,你截個圖看看..或者加我好友
2011-06-03 23:03:18
你可以設置工程量代碼,直接添加上去就可以了
2011-06-06 20:22:23
