胡子 2011-06-03 21:21:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 876查看 3回答
剪力墻GJZ的箍筋與拉筋的問題
暗柱表中GJZ的設置為 縱筋12c12 箍筋a6-150 我的問題是圖紙上的圖表中暗柱的箍筋1拉了標注線標注為c8-150。拉筋1的型號是c8-150還是a6-150? 拉筋2和箍筋2是否是a6-150? 它的正確的標注應該是什么?
已采納你好:這里就是要注意一下原位標注與集中標注的問題了,集中標注是C6-150,原位標注只有箍筋1是C8-150。所以應該是只箍筋1是C8-150,其他的都是按集中標注的要求做了。平法要求是原位標注優先采用。
2011-06-03 21:35:35
只有標注的那一支是c8的,其余的都是c6的
2011-06-03 21:28:04
箍筋1為c8-150 箍筋2和拉筋1、拉筋2為a6-150
2011-06-03 21:36:27
