bujun1028 2011-06-03 19:59:12 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2091查看 2回答
地梁挖土方
地梁面標(biāo)高為-0.8m,高位500mm,計(jì)算挖土的底標(biāo)高是多少?(1、計(jì)算到梁底那支模怎么辦?2、梁底向下是否要放點(diǎn)空間,以便支模,那又需放多少?)問題補(bǔ)充:地梁無墊層
已采納土方算到墊層底標(biāo)高,地梁兩邊加300工作面。
2011-06-03 20:01:42
已采納如果挖土方挖到基礎(chǔ)底就可以了,地梁在基礎(chǔ)的上面,地梁就不用挖土方了
2011-06-03 22:03:57
