46****@qq.com 2011-06-03 17:36:16 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1206查看 1回答
純做法模式?
定義構件時把本層不需要的構建也給定義了,比如Q1,它在本層不出現,圖形中未畫Q1,可是定義構件里定義了,用的純做法模式,在添加清單和項目特征都填寫了,然后發現報表里邊Q1竟然也有工程量,那這樣做是不是會影響工程量最終結果?以后本層不出現的構件還需要定義嗎?還要添加清單和項目特征嗎?在計價軟件里會影響量嗎?
已采納不可能的,沒有畫圖是絕對不會有工程量的,你可以通過子目明細表或層明細表看看到底工程量出現在哪層,然后看有沒有圖形。
2011-06-03 18:24:04
