三千鐵甲 2011-06-03 16:40:56 | 北京市 其他專業(yè) | 989查看 3回答
安裝計價中超高費問題
請問:在廣聯(lián)達(dá)計價軟件中,對于安裝工程,如果在按向?qū)陆ㄖ羞x擇了檐高25米以上還用在分部分項中“安裝費用中”勾選“計取安裝費”嗎?
已采納在廣聯(lián)達(dá)計價軟件中,對于安裝工程,如果在按向?qū)陆ㄖ羞x擇了檐高25米以上還用在分部分項中“安裝費用中”勾選“計取安裝費”嗎? 在按向?qū)陆ㄖ羞x擇了檐高25米以上還必須在分部分項中“安裝費用中”勾選“計取安裝費”的,因為在檐高25米以上還要區(qū)分45米以下,80米以下,80米以上,他們的費率是不一樣的,必須在安裝費用中勾選。
2011-06-03 20:15:19
在分部分項中“安裝費用中”選“計取安裝費
2011-06-03 17:07:29
安裝是按45米高度計算安裝費。你可以勾選計算安裝費
2011-06-04 12:34:11
