aiweiczx 2011-06-03 16:02:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 669查看 2回答
柱錨固問題
如圖 這個柱如果不想用單構件輸入的話 怎么樣設置才可以把下層的柱的鋼筋延伸到上一層,而不在本層錨固
你好:在標高不變的提題下,你可以把這個柱子用框支柱定義(KZZ),只要柱子上面有混凝土墻體軟件就會把主筋伸至上一層的頂,不信你試試。 柱子上面沒有構件就應該是封頂了。
2011-06-03 18:40:11
在屬性編輯框中調整頂標高或者底標高。
2011-06-03 16:08:08
