qi****@163.com 2011-06-03 14:36:05 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 742查看 3回答
鋼筋搭接形式問題
請問大家,鋼筋計算后用“編輯鋼筋”查看,想改變它的搭接形式,怎么發(fā)現(xiàn)重新計算后鋼筋工程量還是和之前一樣,按理說應該不一樣的阿
已采納你所說的“想改變它的搭接形式”,請問你是在什么地方修改的搭接形式的?如果是在“編輯鋼筋”中修改的是不管用,這樣再“匯總計算”后,你修改的會自動丟失,你可以通過“鎖定”來鎖住你鎖修改,但不提倡這樣做的。 最好在在設置中修改其搭接。
2011-06-03 22:23:49
你好,編輯完鋼筋后。先鎖定構件 再匯總,否則鋼筋還是變回原樣的,如果需要再重新編輯可以解除鎖定 修改完成后重新鎖定
2011-06-03 17:02:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
