icoloful 2011-06-03 14:14:56 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1605查看 4回答
柱子底標高能否自動隨筏板基礎頂面標高
在工程中地下室工程中,筏板頂面標高、筏板厚度較多,導致柱底標高較多,請問圖形算量2008軟件能自動根據筏板標高調整柱的底標高??
這種情況得自己調整,軟件是不能自動調整的
2011-06-07 20:49:17
能,批量選擇柱子,屬性中底標高選擇基礎底標高或基礎頂標高即可
2011-06-03 14:20:01
軟件默認的是基礎底標高,所以繪制柱子的時候,軟件會自動找本位置的基礎底,不用手動的調整了(鋼筋軟件) 如果是在圖形軟件中,可以在定義柱子的時候直接把柱子的底標高直接修改成“基礎底標高”再繪制,如果已經繪制好了,返回來修改的話,可以在繪圖界面批量選擇柱子,在屬性里修改底標高即可。不需要分別調整了。
2011-06-08 15:49:18
圖形軟件,新建柱,柱的底標高是基礎底標高,所以繪制柱子的時候,軟件會自動找本位置的基礎底, 如果是識別的柱,就得批量選擇來修改需要調整標高的柱
2011-06-08 17:17:46
