claire 2011-06-03 11:23:38 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 3590查看 3回答
單位工程費用匯總表中價差怎么做?
我用GBQ4.0套件后,進行了信息價調整,發現費用表中的定額直接費跟為調整之前發生了變化。并且導出了價差表。 現在我需要在單位工程費用匯總表中體現價差一欄。 那么我的定額直接費是按未調加之前的記取,還是按調價后的記取呢? 價差一欄的金額是不是可以直接填寫軟件所導出的價差表匯總金額呢? 注:我做的是土建單位工程,北京定額。
北京定額是按市場價計取的,價差直接進入直接費
2011-06-03 12:18:17
北京定額(2001)一直以來是以市場價進行計算的,沒有價差,不需要計算價差。
2011-06-03 13:19:33
在費用表直接費子目下面插入一行,改成材料價差行,把計算基數那里寫入RCJJC (如圖所示) ,然后就會有材料差價了。價差是直接計入直接費的,不用作任何調整。
2011-06-03 12:33:18
