mjxlanzhou 2011-06-03 10:02:09 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 2548查看 5回答
高層的算量用廣聯(lián)達(dá)一般需要多少時(shí)間
None
已采納這個(gè)也是分情況 一般的人可能在二周左右吧 土建項(xiàng)目全部完成 你說的是高層算量 也沒說只算鋼筋 而且有CAD圖紙和沒有CAD圖紙還差很多了 我說的是鋼筋、土建、裝修、上定額全部完成 那有一周也應(yīng)該完成了
2011-06-03 10:10:52
沒有標(biāo)準(zhǔn)。 一是自己的電算水平,二是設(shè)計(jì)的難易度,可以建立標(biāo)準(zhǔn)層的就快一些。
2011-06-03 10:06:01
高層的算量 各個(gè)工程設(shè)計(jì)不同做法不同 以18層的為例 7000多平米的 各構(gòu)件又畫的比較全話 要算十幾分鐘 算量軟件對(duì)電腦的配置要求很高 也和電腦有很大關(guān)系的
2011-06-03 10:12:10
這要結(jié)合工程復(fù)雜情況,很難界定時(shí)間
2011-06-03 10:13:43
呵呵,一個(gè)成熟的廣聯(lián)達(dá)操作者,如果全部描圖的話,兩萬平米左右應(yīng)在一周左右完成。如為CAD導(dǎo)圖的話,四天左右就可以完成了。
2011-06-03 11:51:48
