mimi 2011-06-02 21:03:08 | 北京市 其他專業 | 1044查看 4回答
北京地區暫估價處理
投標報價時有些材料按暫估價計入,計算每月工程進度款該如何處理?
已采納投標報價時有些材料按暫估價計入,計算每月工程進度款可以按甲方簽認價計算;如沒有甲方簽認價也可以仍然按暫估價計入,結算時統一調整、就是把暫估價換成甲方簽認價。
2011-06-03 10:07:24
投標報價時有些材料按暫估價計入,計算每月工程進度款可以按甲方簽認價計算;也可以仍然按暫估價計入,結算時統一調整 1、可以用軟件分析出暫估價材料的品種和數量; 2、導入Ecxle表中,用材料數量*(簽認價-暫估價)=價差,匯總后再計取稅金。
2011-06-02 21:29:41
可以在軟件里設置暫估,在分部分項界面的工料機顯示里,有一個是否暫估的功能,勾上后,在報表里找到暫估價表,根據表里的所有材料品種和數量, 按確認的價格計算最后的差價,并按規定計算出稅金就行。結果有可能是金額增加,也有可能是減少。
2011-06-03 10:04:33
也按暫估價考慮。最后再統一進行調整
2011-06-03 14:35:06
