福氣安康 2011-06-02 16:31:49 | 湖北省 其他專業(yè) | 1022查看 1回答
嵌銅管件的數(shù)量
立管是鋼塑管,支管是PPR管 支管上裝有水表、銅截止閥,請(qǐng)問(wèn)那些地方用到嵌銅管件?且數(shù)量是多少?
已采納PPR內(nèi)外絲直接、PPR內(nèi)外彎頭、PPR內(nèi)外三通。截止閥、水表等連接時(shí),需要這些嵌銅管件。 PPR內(nèi)外絲直接、PPR內(nèi)外彎頭、PPR內(nèi)外三通是嵌銅管件,也就是帶絲扣的管件,往絲扣閥門、管件上擰的。 鋼塑管(立管)與PPR管(支管)怎么連接:PPR外絲直接絲扣部分?jǐn)Q在鋼塑管(立管)上,塑料部分熱熔在PPR管(支管)上。
2011-06-02 16:40:35
