liunan_81 2011-06-02 16:30:39 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 391查看 1回答
圖形算量中的保溫層重合不了怎么辦?
我畫的外墻保溫層在墻角那里不能重合,我不知道要怎么處理?
已采納不用重合,軟件會計算全面 匯總計算后可以檢查 匯總完后選中構件,點查看計算式,里面有詳細的計算過程;點擊查看三維扣減圖,也可以直觀的查看構件計算范圍 — —!...計算式是只能查看一個構件的,竟然是檢查,你只要檢查軟件對其中一個構件的計算有沒有問題就行了
2011-06-02 16:43:56
