ha****@163.com 2011-06-02 16:01:16 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3121查看 1回答
cad導圖定位時需要旋轉,如何定位?
cad導圖定位時需要旋轉,如何定位
你首先選擇你旋轉圍繞的點,在旋轉即可。 框選你要旋轉的圖,選擇后右鍵,選擇旋轉,shift+左鍵,輸入角度 選擇后,點擊定位CAD就可以定位。
2011-06-02 16:04:14
在CAD導圖里,由于我的工程圖紙比較復雜,所以圖紙分別導入,分別導入以后如何將這些圖紙定位在一起?我試過幾次,圖紙還是錯開的。還有我把第一幅導入完成的原圖刪了,影響定位?
先是導入了CAD圖,然后選擇定位CAD圖,選擇定位點后,會出現一個框框跟隨著定位點的移動而變化大小,可是確定要放置的位置后,卻定位不了的。CAD圖還是在原來的位置上,根本定位不了的。
例:-1層識別軸網,將該層所以CAD圖定位后,點首層,定位CAD圖,卻找不到軸網了。怎么回事? 注:縮小這樣,都找不到識別的軸網,怎么定位首層的CAD圖啊,啊,啊
