boyle 2011-06-02 15:10:04 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 785查看 2回答
兩跨的梁,但在中間怎么標啊,中間在圖紙上是2B18但是在梁的原位標注中在圖上那里沒有編輯框!
問題補充:可是中間支座的兩邊都不能編緝,是不是因為我不是一次拉通進行兩跨的梁布置,而是先布置了在邊再布置右邊的關系!
已采納當梁中間支座兩邊的上部縱筋相同時,可僅在支座一邊標注配筋值,另一邊省去不注。 這是03G101-1中原話 所以輸入到任意一邊的原位標注的框里都可以 軟件會自動計算
2011-06-02 15:17:52
在這中間支座上任何一邊標注,都是可以的,軟件能夠識別計算。
2011-06-02 15:11:42
