chun 2011-06-02 14:43:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 339查看 1回答
在線提問您好,我是
您好,我是初學者,怎么區分板鋼筋的類型,比如說底筋、面筋
板鋼筋一般有受力筋、負筋、分布筋和溫度筋四種。其中,①受力筋又分為底筋和面筋。底筋為板的底部受力筋,平法標注為B;面筋為板的頂部受力筋,平法標注為T。②負筋一般都在板的四周,或是梁、墻處,分為單標注、雙標注;③分布筋通常是在圖紙中進行說明的,實際計算時,其長度與負筋的布筋范圍一致,根數為:負筋標注長度/分布筋間距;④溫度筋一般出現在屋面板上,設置在板未配筋的區域內。
2011-06-02 15:30:48
您好,我問下基礎板帶的事 就是在閥板基礎上有若干個柱敦,劃上柱敦再做板帶計算出的鋼筋要大很多(含了很多錨固),如果不畫柱敦,畫板帶比前者鋼筋少很多,這是為什么?
您好,請問這個折梁是變截面350*600/1000的,怎么修改變截面之后三維圖形不對,而且箍筋計算式也沒體現變截面啊?我設置的哪里出錯了呢?
專家您好,我還有一個問題,我在單構件輸入的時候,飄窗的圖集上的縱筋是3根圓6的,但是這樣在圖形上改了以后還是不行,在表上顯示的是1根,我在表上改為3根以后,匯總計算還是按1根算的,這怎么辦吶?
專家您好!我想問一下,剪力墻結構中,暗柱的箍筋和拉筋的定義時,可在截面編輯畫出箍筋和拉筋的位置及尺寸,也可以在其他箍筋中定義出,這兩種方法有什么不同嗎?
