wwgang123 2011-06-02 14:41:28 | 陜西省 其他專業 | 6680查看 6回答
屋面上的水泥爐渣找坡,最薄處30厚,請問那按體積怎么計算呢
(6)
已采納用算術平均法計算體積計算。例如最薄處30厚,根據設計給出的坡度2%,依據坡長水平距離計算出最后的是150厚那平均厚度=(30+150)/2=90厚,那么屋面面積乘90等于找坡材料的體積。
2011-06-02 15:05:30
(屋面分水線至女兒墻內側的長度*找坡系數+2*30 )/2=平均厚度, 然后用屋面面積*平均厚度=水泥爐渣的體積
2011-06-02 15:15:45
可以劃分成一個個四楞臺計算體積,上表面積=落水口的長(或寬)*最薄處的厚度.......,如附圖
2011-06-02 16:55:45
最薄處與最厚處平均厚度計算 按坡度系數及坡度的長度計算出最厚處的厚度。
2011-06-02 14:42:44
用加強平均法計算體積計算。例如最薄處30厚,根據坡度計算出最后的是120厚那平均厚度=(30+120)/2=75厚
2011-06-02 14:46:03
其實找坡的截面就是一個梯形,求出梯形的面積,乘以長就是體積了 樓上的大家說的方法也是同樣的。
2011-06-02 15:12:04
