yun8762 2011-06-02 12:11:51 | 江蘇省 其他專業 | 1561查看 4回答
構造柱和圈梁如何布置和計算
是否是圈梁算至構造柱側;構筑物磚基礎的地圈梁是通長設置,后再澆筑構造柱;還是先設置構造柱,再在柱間澆筑圈梁;
已采納你的疑問是鋼筋還是圖形繪制呀? 如果是鋼筋圖形,圈梁需拉通布置。跟現場施工一樣的拉通做法。 如果是土建工程量,則圈梁計算至構造柱側面。 先澆筑地圈梁、后澆筑墻體構造柱。
2011-06-02 12:19:30
圈梁應該是通長布置的。 需要先澆筑地圈梁,然后再再澆筑構造柱
2011-06-02 12:27:56
在土建工程計算工程量中,圈梁是計算到構造柱側。構筑物磚基礎的地圈梁是通長設置的,后再澆筑構造柱。
2011-06-02 12:26:51
在土建工程計算工程量中,圈梁是計算到構造柱側。構筑物磚基礎的地圈梁是通長設置的,后再澆筑構造柱。如果是鋼筋圖形,圈梁需拉通布置。跟現場施工一樣的拉通做法。
2011-06-02 12:59:20
