www 2011-06-02 09:51:43 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1140查看 1回答
在線提問1、GCL
1、GCL2008中導(dǎo)入cad圖,各層構(gòu)件上下不能對齊,怎么辦? 2、cad導(dǎo)入門窗時,為什么提取門窗線在“識別墻”中,識別門窗洞標識后,再點識別門窗洞的話,提示沒有發(fā)現(xiàn)構(gòu)件。 3、GCL2008中如何將已經(jīng)布置好的構(gòu)件復(fù)制到其他樓層中去,包括布置的位置。比如2層板、3層板、4層板 這三層相應(yīng)位置房間樓板的厚度都是一樣的,只是由于墻體混凝土標號不同而分層的,那么如果在2層上已經(jīng)布置好了樓板,如何很快的復(fù)制到3層和4層上去? 4、附加中是針對問題1的抓圖
已采納1.GCL2008中導(dǎo)入CAD圖,各層構(gòu)件上下不對齊,是因為各個樓層的坐標原點不一致,這里可通過“工具”菜單之【設(shè)置原點】功能解決。具體操作如后:打開“工具”菜單→選擇【設(shè)置原點】→左鍵單擊繪圖區(qū)軸網(wǎng)中的一點,建議單擊軸網(wǎng)左下角的軸線交點→切換至另一樓層,同樣操作,直到每個樓層都如此設(shè)置即可。 2.CAD識別門窗的操作步驟如下:識別門窗表→提取墻邊線(包括墻線和門窗線)→讀取墻厚→識別墻→提取門窗標識→識別門窗。你的操作沒有成功識別的原因是沒有建立構(gòu)件,就是沒有先識別門窗表,或者定義好門窗構(gòu)件。 3.需要把當前樓層繪制好的樓板復(fù)制到其他樓層時,可在當前樓層將要復(fù)制的圖元選中,這里全選2層板圖元→打開“樓層”菜單→選擇【復(fù)制選定圖元到其他樓層】功能→確定目標層,這里選擇3層和4層→確認復(fù)制即可。注意:若源樓層(這里指2層)與目標層(此處指3層、4層)構(gòu)件屬性有差異時,一定要使用目標層的屬性。
2011-06-02 13:30:59
