yu****@163.com 2011-06-02 09:33:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 381查看 6回答
請(qǐng)老師明示一下
這張圖的666666位置有負(fù)筋沒有?
(6)
已采納有,但不是左右標(biāo)注。
2011-06-02 09:34:37
雖然圖上沒有畫出來板負(fù)筋,但是實(shí)際施工的時(shí)候一定會(huì)有的,所以這部分的板負(fù)筋是需要計(jì)算的,但是這部分的板負(fù)筋就只能是單邊標(biāo)注了,而不是左右標(biāo)注,長(zhǎng)度參用L7的尺寸就可以了。
2011-06-02 16:44:57
從你截的圖上看好象沒有,但設(shè)計(jì)應(yīng)該是有的,應(yīng)該是一側(cè)標(biāo)注的。
2011-06-02 09:40:08
你好:肯定是有了用單邊負(fù)筋定義布上,規(guī)格、間距可以參照左側(cè)的那根半邊的長(zhǎng)度。
2011-06-02 09:46:22
只要你使用畫線布置將L7@110布置在紅線范圍內(nèi)時(shí),那么軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別在666666位置時(shí)設(shè)置L7@110的單邊負(fù)筋,洞口一側(cè)負(fù)筋會(huì)被自動(dòng)扣減的。現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)就是這樣布置的。
2011-06-02 11:00:46
軟件 扣除洞口處一側(cè)的負(fù)筋
2011-06-02 11:16:17
