陳蘭 2011-06-02 09:21:58 | 山西省 其他專業 | 379查看 1回答
在線提問請問:
請問: 1、2008圖形報表匯總里墻面裝修感覺亂,常用的的幾項是那些,他們互相之間包含關系不太清楚。 2、2008圖形中端柱中與剪力墻墻扣減關系是什么?如果把暗柱也導入圖形,暗柱和剪力墻扣減關系是什么?
1.GCL2008默認將所有的報表量都輸出顯示在報表中了,所以會導致墻面裝修的報表比較凌亂。其實我們常用的工程量主要就是:墻面抹灰面積、墻面塊料面積。他們之間的包含關系一方面可查看工程量表達式,另一方面可查看軟件之【計算規則】中關于墻面裝修計算規則的設置;另外,還可參看附圖。 2.GCL2008中端柱與剪力墻的扣減要參看當地的計算規則。08清單規范是這樣規定的:現澆混凝土墻“按設計圖示尺寸以體積計算。不扣除構件內鋼筋、預埋鐵件所占體積,扣除門窗洞口及單個面積0.3㎡以外的孔洞所占體積,墻垛及凸出墻面部分并入墻體體積內計算”,所以按照08清單規范,端柱是要并入剪力墻體積中計算,不進行扣減的。而山西當地規定“墻垛及凸出墻面在120mm以內并入墻內體積計算,凸出墻面大于120mm的,其凸出部分應執行柱定額子目”,所以按山西規則,無論端柱是否凸出墻面超過120mm,均不扣減端柱。 至于暗柱,因為本身就屬于剪力墻的構成部分,所以是并入剪力墻計算,不存在扣減關系的。
2011-06-02 11:51:02
